j'ai installé un Home alarm xl SOMFY protect. Tout s'est bien passé à part pour un intellitag sur porte de garage coulissant au sous sol (je pense qu'il est...
je n'ai toujours pas de réponse pour m'aider... Qui dois-je contacter de fiable et comment dois-je faire pour avoir des réponses à mes problèmes. Un numéro de...
Bonjour Maud F,
Merci de me répondre.
Le nom de l’intellitag est "Porte d’entrée" : Pièce : ”Entrée”
Chantal, mon épouse a pourtant l’application somfy protect sur son...
comment puis-je prendre contact avec un spécialiste somfy pour avoir des réponses à mes questions? Help Yellow...
Merci d'avance
Marco
Je pensais que Somfy était plus réactif...
J'en ai toujours pas de proposition de solution.
Je m'inquiète dur la fiabilité du produit.
Dans l'attente d'une réponse...
j'ai réussi à faire réapparaître le badge de mon épouse mais pas le troisième.
En l'absence de ma femme ou moie je vois bien qu'ils sont en grisé indiquant qu'ils ont...
Bonjour Guillaume,
j'ai donc déplacé le link à 1m de l'intellitag porte d'entrée. Cela n'a rien changé : quand je suis parti pas de signal indiquant que je dois activé l'alarme...
Merci Guillaume pour cette réponse, mais je mes suis éloigné pendant plus d'une heure ou deux à plusieurs kilomètres et je suis rentré après ce déplacement par ma porte équipé...
mon agenda est inactif sur ipad 4 sous ios 9.01 alors que cela fonctionne sur PC . Sur iphone 6 s l'agenda réagit lorsque je touche une journée en me proposant un...
Bonjour Gladys,
où puis-je trouver les renseignements demanés ?
La tahoma m'a été installé par un professionnel agréé SOMFY le 10/11/2015. J'ai trouvé sur somfy connect "ma...
