Bonjour je souhaiterais brancher un micro recepteur telecommande derriere un interrupeur pour piloter un eclairage exterieur (allée) sauf que derriere cet interrupteur il y a...
Je voudrais savoir si il est possible de brancher le recepteur somfy universel pour porte de garage avec mon moteur Push & Pull PP60 de Waynne Dalton
J'ai déjà un...
J'ai une alarme Protexium en cours d'installation.
L'adresse IP initiale a été change avec succès en 192.168.1.225
J'arrive a me connecter à l'alarme sans soucis...
Bonjour, je souhaiterais connaitre la procédure pour commander mes volets Somfy de ma maison en utilisant le pilotage de mon alarme Somfy à partir de mon smartphone. Il y a une...
il faut apairer l'alarme et les volets. Ca se passe dans la page Réglages des volets roulants dans l'interface de l'alarme, appuyez sur le bouton Prog puis sur le petit bouton...
bonjour
sur ce forum, il y a des forumeurs employés par Somfy (les Yellow's) mais aussi des utilisateurs de Somfy, posez ici votre question, nous pourrons peut-être vous aider ?
La Tahoma est fournie avec 1 télécommande 2 boutons pour configurer 2 éléments genre portail et garage. Comment faire lorsqu'on a 2 portails et 1 garage pour rajouter donc le 3...
non il faut apairer la télécommande fournie avec la tahoma puis entrer le code au dos selon qu'on utilise le bouton 1 ou le bouton 2 mais quand on a 3 automatisme, comment...
Je suis surpris du fonctionnement suivant.
Matériel : alarme Protexiom. La zone A est composé d'un détecteur extérieur configuré en A, d'un détecteur intérieur...
l'alarme fait son travail qu'elle soit en totale ou partielle. Une alarme totale c'est un bouton général qui met toutes les zones en marche en une fois. Si vous êtes en partiel...
