Bonjour, deux questions.
- Combien de prises telecommandées RTS peut on appairer sur une Protexiom (une seule) ? Dommage...
- Lorsque l'on débranche la prise, faut il refaire...
OK, mais dans ce cas, toutes les prises RTS se mettront à ON ou à OFF en même temps. Sans possibilité de discernement. Est ce bien cela ?
Et temps que vous etes par là... :)...
J'ai configurer les ports 80 et 443 comme indiqué dans le manuel Livebox4.
Depuis mon téléphone j'arrive a me connecter a mon alarme en wifi, mais pas en 3 ou 4G...
En Wifi , en effet, la connection se fait entre votre telephone et la centrale via la box.
en 3G /4G il faut creer un compte du style https://xxxxxx.alarmesomfy.net. L'avez...
Je parle bien de l'appairage dans une Protexiom sans Tahoma. Dans ce cas comment choisir l'affectation d'une prise RTS à la touche F1. Je n'ai pas trouver comment choisir une...
j'ai un système d'alarme protexiom 600. j'ai programmer la touche F2 du clavier LCD pour ouverture du portail.
est il possible d'ouvrir à distance, par mon iphone...
Pas d'accord sur le principe avec la réponse de Michel S. J'ai appairé sur F1 et F2 un une prise RTS et le portail . Avec l'appli SOMFY on peut tres bien commandé la prise RTS à...
Il y a deux points que je ne comprends pas dans l'alarme Protexiom
Reglages avancés
Renvoi téléphonique avec acquittement par le destinataire . A quoi cela...
Reglages avancés
@Jean-Luc B.
Merci pour votre réponse mais pour la question 1). J'utilise juste le module GSM qui n'envoie que des SMS. Il n'y a donc jamais d'acquittement à faire ? Et donc...
