Ma porte d'entrée dispose de deux barillets (haut et bas) mais D'UNE SEUL CLE pour les deux (ce qui est plus simple)
Si j'installe deux serrures connectées Somfy puis...
Merci Robert P !
Mais mes serrures vont finir par rendre l'âme.
Compte-tenu de votre réponse, ne puis-je pas envisager alors deux serrures connectées et donc deux codes...
A la lecture de la notice du récepteur d'éclairage pour variation, j'ai cru comprendre que ce nouveau matériel ne fonctionne qu'avec un éclairage LED basse tension...
Merci Michel, mais désolé car j'ai lu tout cela sur le site somfy...
N'étant pas un pro je souhaitais une "traduction" de ces données techniques, d'où ma question de néophyte à...
Il serait effectivement très intéressant de pouvoir disposer de plusieurs modèles de semaine pré-enregistrés.
Par exemple, maintien des volets fermés pendant une...
Depuis quelques temps, je n'ai plus accès à l'interface PC de la gestion Tahoma, alors que rien n'a été modifié dans la configuration.
Les 2 LEDS sont vertes, et la...
En ce qui me concerne, tout est effectivement rentré dans l'ordre
Merci aux interventions des équipes de maintenance et au suivi des informations par courriel.
J'ai le même problème que nombre d'abonnés !
La box somfy a répondu à ma commande à distance avec mon iPhone (baisse d'un volet)
Arrivé chez moi, la box somfy a ses...
Je dispose d'un écran home cinéma Oray motorisé que je commande via un Centralis Uno RTS par la somfy box.
Mon vidéo projecteur comporte une sortie trigger que je souhaiterais...
Je viens d'installer ma somfy box ; le contrôle avec PC fonctionne .
J'ai téléchargé l'application sur mon iPhone et mon ipad mais j'ai systématiquement un message...
Je réponds a ma propre question car en parcourant le forum j'ai trouvé la réponse : il suffit de changer de mot de passe et tout rentre dans l'ordre
J'ai donc pu installer...
Comment piloter la prise somfy à variateur avec la somfy box ?
J'ai lu sur le forum qu'il fallait l'enregistrer en VR ; je l'ai fait mais cela ne me permet toujours...
Merci Robert
J'ai cependant peine à suivre ... On/Off provoque l'allumage ou l'extinction, pais sauf erreur pas la mise en œuvre du variateur d'intensité.
Par ailleurs si...
