Ik heb een Somfy dexxo pro1000 io. Daarop is een Amy io gekoppeld. Soms, niet altijd, als ik de amy bedien, dat brand de led van amy maar gebeurd er niks met mijn...
Hello,
Please see the instructions for possible causes of errors.
https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=244789
https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm...
Il n'est pas certain que ce soit du Somfy !
Avez-vous des étiquettes sur le capot, photos ?
Montrez aussi des photos recto/verso d'une télécommande ?
Bonjour. L'ouverture et la fermeture de mon portail est saccadée dès qu'il y un peu de vent et le phénomène s'accentue au fil du temps . Il y a un jeu important qui augmente un...
Motorisation EXAVIA.
Je souhaite poser les pattes vantail sur la traverse milieu du portail. Ces pattes seraient à 87 cm du sol, puis-je le faire. Sinon, quelle est...
Toujours cette mauvaise manie de couper les photos !
On aurait bien aimé voir aussi les piliers .....
Votre portail est-il vendu comme motorisable ?
Sur mon slidymoove 600 après remise à zéro je n'arrive pas a faire l'auto apprentissage: quand je démarre l'auto apprentissage le moteur ouvre le portail et quand le...
J'ai un moteur EVOLVIA 400.
Suite à plusieurs interruptions de courant liées à des travaux ENEDIS, mon moteur ne fonctionne plus. Le code erreur est "Le moteur est...
Bonjour,j ai une moteur freevia 600 depuis environ une quinzaine d'années j'ai suivi le mode pour désactiver toutes les télécommande mais malheureusement le dernier voyant...
Décidément, quelqu'un doit apprendre à lire !!!
Oubliez la manipulation boîtier ON/OFF.
Débranchez la batterie et essayez les manips d'effacement.
Placez le haut de la...
Le moteur du portail ne comporte pas l'étiquette "connecté with Somfy Tahoma". J'ai par contre la télécommande de la Tahoma V2 avec 5 boutons.
Lors de...
Le LS430 doit avoir un boîtier ON/OFF !
C'est un boitier avec 4 voyants.
Il faut appuyer au moins 7 secondes sur le poussoir vers la borne de connexion Antenne...
Bonjour, mon portail piloté par 2 moteurs AXOVIA multipro commandés par une box 3SRTS.Le moteur M2 de façon aléatoire ne s'arrête pas sur les butées de FC soit à la fermeture...
