Comment peut on fixer une motorisation Axovia 220 B sur un poteau métallique de 3mm d'épaisseur et 120mm de largeur de mon portail ?
( chevilles spécifiques,....)...
Bonjour, mon mécanisme de portail à 3 ans. Le bras ou il n’y a pas le boîtier ne fonctionne plus ou très rarement. Nous avons suivi les manipulations consistant à tout remettre...
Avez-vous bien lu la notice de pose ?!
Au minimum selon la cote A, l'axe médian du moteur doit être positionné à 150 mm de l'axe du gond.
Il faudra ajouter une...
J'ai installé une sonnette de type lexman 875 afin de commander les bras électriques SGA essential Somfy depuis cette sonnette.
Bien que j'ai raccordé les deux...
Lorsque je lance l’auto-apprentissage lors de la mise en service, la crémaillère démarre bien mais ne fait pas le cycle ouverture (gauche)puis fermeture puis ouverture...
Repérez et débranchez les fils en BUS ?
Débranchez la batterie.
DÉBRANCHEZ AUSSI LES FILS EN START.
Faites une RAZ , le voyant Rouge doit clignoter par 2 fois entre pauses...
Bonjour Marcel,
Comme dans tout courrier et forum, on commence par dire "Bonjour". C'est ce qui est rappelé dans le bleu plus haut.
Ensuite, on donne le maximum de...
