Bonjour, plus de sonnerie disponible en appuyant sur le bouton "micro" + de 7s. C'est pas très grave mais évidement si quelqu'un sonne on ne l'entend pas ... Que faut il changer...
Les piliers ont un angle superieur à 90 ° et differents entre eux .Peut on poser une motorisation dans ce cas ? Doit on avoir automatique un angle de 90 ° pour poser la...
J'ai installé ce week end le moteur eliwo 500 3 s IO en suivant attentivement le mode d'emploi
Tout fonctionne sauf les cellules.
Pourtant la diode rouge est bien allumée et...
Parfait.
Pouvez-vous précisez les deux points permettant le fonctionnement ?
Quelle est la valeur de P07 ?
Le cavalier rouge de cellule, en haut ou en bas ?
bonjour ,
J"e n'arrive pas à modifier le butée d'ouverture M2 .
Merci pour vos conseils
Info : le système était resté bloqué semi ouvert .
J'ai déconnecté l'ensemble et...
Le réglage de la butée d'ouverture se fait avec une clé mâle 6 pans (Allen).
Voir cette vidéo à 25 secondes:
http://exavia.somfy.info/videos/1_4_patte_vantail...
Je ne peux plus descendre le portarol et C6 s'affiche. Pour parvenir à le descendre, je dois déconnecter la barre palpeuse P2 en 0 au lieu de 2.
La barre palpeuse fonctionne...
On peut aussi soupçonner le condensateur du moteur.
Il faudrait tester le moteur en direct en 230 V.
Avant cela, avec un petit fil, faites un pont entre les bornes 14 et...
Leroy Merlin m'a conseillé et vendu la télécommande Keypop 2 RTS pour ma porte de garage SOMFY LS8900, mais impossible de la faire fonctionner. Me confirmez-vous ou...
Les télécommandes Keypop ne sont pas du tout adaptées au LS8900.
Vous pouvez les rendre.
Il vous faut des télécommandes MITTO RTR
https://boutique.somfy...
