Bonjour, j'ai une box Tahoma et on m'a parlé de ce récepteur afin de rendre compatible mon automatisme actuel de portail à deux vantaux DEA (type Livi 500 de chez DEA). Par...
C'est mieux.
L'alimentation du récepteur:
1 - 2 du récepteur sur bornes 31 - 32 du DEA.
Pas de sens de branchement.
La commande :
3 - 4 du récepteur sur bornes 27 -...
J'ai posé ces derniers jours mon moteur de portail coulissant (Elixo RTS)
Au test de fonctionnement le feu clignotant ne clignote pas
J'ai tout d'abord sondé les...
J'ai installé cette motorisation il y a 2 ans. Pendant 6 mois environ, tout a parfaitement fonctionné.
Depuis le portail rencontre un problème à l'ouverture...
Pouvez-vous contrôler et confirmer que le jeu entre pignon et crémaillère est bien de 1 à 2 mm sur toute la longueur ?
Montrez des photos nettes de la liaison...
je recherche une ou plusieurs references de telecommande neuve compatible avec le boitier de reception SOMFY COM010102 ainsi qu'une notice d'appairage si elle est...
Ce doit être ceci :
https://boutique.somfy.fr/emetteur-4-canaux-rtr.html
Notice :
https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/passeo400.pdf
Soyez certain que...
Les photos jointes ne permettent pas de vous répondre.
On n'y voit pas tous les connecteurs avec leurs inscriptions.
Si possible, posez ici sa notice ou un lien...
Bonjour je viens de motoriser mon portail avec un exavia 500 et ma porte de garage est équipée d’un S 5000
Je n’arrive pas à programmer la deuxième touche de ma télécommande...
En effet, les 2 radios de ces appareils sont différentes, RTR pour le S5000 et RTS pour l'Exavia.
Pour utiliser la 2ème touche de l'Exavia, il faudrait ajouter au...
J'aimerais remplacer mon LS 400 Lapeyre qui à 11 ans. Il fonctionne bien puis s'arrête parfois.
Qu'elle est le produit de remplacement ayant les mêmes attaches au...
Aucun produit actuel n'a les mêmes cotes de fixation. Même parfois les crémaillères sont différentes. Il faut faire comme une nouvelle installation.
Par contre...
