Bonjour, je vais changer le boîtier électronique on/off de mon portail (motorisation somfy sga 6000 +) par un nouveau boîtier type bus 9020465. J ' ai donc acheté deux nouveaux...
Un vantail cote droit de mon Exavia est tres souple ce qui empeche parfois la fermture correctement. Pour tester cela quand j ouvre un peu le portail je n arrive...
Il faut regarder la partie noire qui entoure la vis sans fin sur cette photo.
Elle doit avoir le minimum de jeu.
Si elle est usée, le battant sera mal déplacé.
Dans ce cas...
Vous avez peut-être été trop vite.
Un ancien boîtier SGA se répare économiquement.
Sur les nouveaux boîtiers, je crois avoir lu qu'on ne peut pas mettre deux...
bonjour, je voudrais re-installer un ancien inter a clé sur une carte axovia 220 B RTS. Pouvez vous m'indiquer sur quelles bornes je dois brancher les trois cables existants...
Avec votre boîtier actuel, vous ne pouvez actionner que l'ouverture totale avec le contact à clé.
Pour une ouverture piéton, il faut uniquement une commande radio...
je souhaite savoir si il est possible de remplacer le boitier de commande axovia 220b par un boitier BOX 3S IO IXENGO?
Je joint la photo de l'étiquette du...
Pouvez-vous préciser le pourquoi de ce remplacement ?
Quel est le modèle de l'ancien boîtier, photo ?
La photo que vous présentez plus haut, est-ce le nouveau...
Bonjour.
Après avoir acheté le kit en fin de semaine, j'ai assemblé et fixé l'ensemble. Je suis à l'étape de réglage.
La notice d'installation, étape 1.4, demande de fixer...
La pointe et la partie perforante des vis ne sont utiles que pour amorcer le vissage.
Vous pouvez avant le vissage final ou après, les retirer et donner un coup de meule sur...
