Bonjour , suite a l installation de mon moteur verrin sgs 400 portail battant, j ai du jour entre les battants ya t il un reglage a faire ? Est ce normal que j arrive a forcer l...
Il semblerait qu'il y ait un défaut de positionnement des pattes sur les vantaux, procédure de traçage et de fixation mal appliquée.
Revoyez ce chapitre dans la...
Bonjour, un côté du portail ne fonctionne pas et j'ai 27 volts sur cette sortie au lieu des 12 volts . Avez-vous déjà eu ce souci sur la carte et comment y remédier et quel...
Quelle est la référence de votre motorisation ?
Quel est son âge ?
La tension aux bornes M1 ou M2 est fluctuante et variable entre quelques petits Volts et 24...
Bonjour, j'ai un portail coulissant avec télécommande Somfy Keypop 2 RTS je n'arrive pas à le commander avec ma télécommande générale des volets roulants Situo 5 io.
Est ce...
Oui, c'est normal , les appareils RTS ne peuvent être commandés que par des télécommandes RTS.
Idem pour les appareils IO qui ne peuvent être commandés que par des...
Un vantail de mon portail ne fonctionne plus, il a du être forcé. Est-il nécessaire de remplacer l'ensemble de la motorisation ou est il possible de ne remplacer qu'un moteur...
Suite de la panne de la carte CBS RTS.
J'ai racheté cette carte pour un portillon que j' avais motorisé avec un kit MHOUSE .Suite à une coupure de courant EDF la...
Bonsoir, j’ai installé mon moteur elixo toute l’apres-midi et pas moyen de déclencher l’ouverture/fermeture, je parviens à synchroniser les TC et quand j’appuie pour l’ouverture...
