Je n'arrive pas à activer la fermeture automatique sur SLIDYMOOVE 600
En suivant les explications du manuel "rester appuyé sur la touche 2 jusqu'à ce que le voyant...
Comment brancher ma commande à clé sur un boitier exavia 500. j'ai 2 départ de 2 fils chacun sur mon boitier commande à clé et 1 seul branchement 2 fils sur mon...
Le contact à clé comporte deux contacts pour deux commandes.
Un en tournant la clé à gauche et un en tournant à droite.
Vous choisissez votre coté, gauche ou droite, vous...
Une télécommande, malgré la nouvelle pile, ne fonctionne pas. Le led s'allume, clignote, mais la porte ne s'ouvre/ne se ferme pas. Comment résoudre ce problème? Les autres...
Ouvrez les cellules.
Nettoyez l'intérieur si nécessaire.
Remettez le capot sur la cellule TX à 2 bornes.
Un voyant rouge doit être allumé sur la cellule RX (celle à 4...
Bonjour, j'ai un moteur de porte de garage gdk 4000 dont la butée tiens tres mal dans le rail, une fois tous les 6 mois elle recule et raye le rail. Je dois le serrer de nouveau...
""ca a un peu abîmé le rail""
Celui qui a perdu sa belle-mère ne viendra pas regarder la haut !
En ouverture l'emplacement de la butée n'est pas imposé à quelques cm près...
Après avoir mis la butée en bonne place, vous faites un trou de chaque côté du rail, en arrière de la butée.
Vous placez deux vis traversantes avec écrous et la...
