j'ai une Dexxo pro 800, (pose début 2011)je dois commander des nouvelles télécommandes, le site me demande de choisir entre Pro IO 1000 et Pro RTS1000 ?
merci pour...
merci pour...
Impossible de synchroniser les télécommandes Keytis avec le moteur GTD 200 (cf. vidéo jointe). Le moteur n'étant plus garanti, je pensais donc le démonter pour voir si...
Et si ça se trouve, ce moteur est en parfait état !
Quelques étapes sautées à la mise en service comme on le voit parfois .
Pourquoi faire simple quand on peut faire...
J'ai réparé quelques GDT et je ne pense pas que le problème se résoudra en ouvrant le moteur.
Regardez plutôt la notice et le bornier des options, strap...
Bonjour. Mon système se compose d'un ensemble Evolvia 400 commandé par clavier à code, clé et télécommandes 2 touches. Il est paramétré en fermeture automatique. Depuis quelques...
Ne démontez pas le moteur, ne touchez à rien.
Faites la procédures de RAZ du système et recommencez l'appairage.
Montrez une photo de l'étiquette sur le moteur.
je suis nouveau sur le forum, meilleurs voeux à tous.
Je possède un moteur de portail SOMFY slidy moove 600 avec un visio V100, je suis équipé de la domotique delta...
Bonjour, La carte électronique du moteur de ma porte de garage S7000 vient de lâcher. La Carte électronique de remplacement Keasy 5-10, S 5000-7000 Réf: 9013492 n'existe plus...
Voyez ce sujet, les cartes sont réparables, la votre aussi.
http://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000
