Membre depuis le 30/11/2014
  • 20 questions posées
  • 25660 réponses
  • 596 meilleures réponses (2%)
  • Compatibilité carte SGS sur moteur Exavia
    Bonjour J'ai une motorisation Exavia 500 dont la carte ne fonctionne plus. J'ai une carte de SGS, est-ce compatible? Merci par avance pour votre réponse.
    Julien R.
    Julien R.
    Julien R.
    Bonjour, Quel est l'âge de votre boîtier Exavia ? La garantie est de 3 ans. Hors garantie, vous pouvez faire réparer votre boîtier.
  • Carte 5063220A HS ?
    Tous les voyants LED sont éteints alors que la carte est sous tension (neutre sur 15 et phase sur 16) et rien ne fonctionne sur appui du bouton de la télécommande (pas de 24V en...
    Hervé Y.
    Hervé Y.
    Hervé Y.
    Pourquoi l'éclairer ? Ceci est expliqué dans la notice ... De l'espoir, il ne faut plus le toucher ni le brancher. Il pourrait être réparé économiquement, cliquez sur mon nom...
  • Ancienne télécommande
    Bonjour J'ai une ancienne télécommande SOMFY qui commande un volet de garage Je souhaite la remplacer car elle fonctionne mal et je n'ai qu'une pièce par quoi puis-je la...
    Marc B.
    Marc B.
    Marc B.
    """elle fonctionne mal et je n'ai qu'une pièce""" Donc, tout n'est pas perdu, elle doit être réparable. Voir la possibilité d'ajouter un récepteur avec des télécommandes...
  • Clavier rts probleme slidymoove
    Bonjour, Je rencontre un probleme avec mon clavier rts et ma motorisation slidymoove neuve. Si j'ouvre le portail avec la telecommande je ne peux pas le refermer avec le...
    Jean-francois R.
    Jean-francois R.
    Jean-francois R.
    Bonjour, >>> http://forum.somfy.fr/questions/1825500-somfy-v500-slidymoove-600
  • Somfy v500 et slidymoove 600
    Bonjour, Est-il possible de programmer une ouverture pieton avec un somfy v500 et slidymoove 600? Merci
    Jean-francois R.
    Jean-francois R.
    Jean-francois R.
    Bonjour, Non, Vous ne pouvez commandez cette ouverture qu'avec une télécommande ou une commande murale. Vous pouvez ajouter la commande murale à coté de votre moniteur V500...
  • plusieurs éclairage de zone, slidymoove 300
    Bonjour, je souhaiterais branché un éclairage de zone sur mon portail motorisé sur la notice il es indiqué "halogène 400w maxi" ma question est: puis-je monté un spot à led...
    laurent H.
    laurent H.
    laurent H.
    Bonjour, Comprenez bien ce que veut dire en terme électrique un branchement en série ! C'était bon pour les lampes des guirlandes de Noël.
    Hervé Y.
    Hervé Y.
    Hervé Y.
    Bonjour, Premier point, pour que les voyants soient allumés, il faut que le voyant isolé vers le sigle Somfy soit éclairé ou en pleine lumière. Essayez de lui mettre un coup...
    Marc B.
    Marc B.
    Marc B.
    Bonjour, Je me demande s'il ne faut pas confondre l'interdiction de fabrication et de commercialisation de matériels radiocommandés en bande 27 et l'utilisation pendant 2...
  • compatibilité Freevia 400, récepteur RTS, télécommande Keytis NS4 ?
    Bonjour la communauté Somfy Je viens de faire la pose d'un portail coulissant avec un moteur Somfy Freevia 400 + télécommande Keytop 2 RTS (1 bouton pour ouverture complète, 1...
    pierre L.
    pierre L.
    pierre L.
    Bonjour, Vous avez les explications page 7 de votre notice. """En reliant un poussoir aux bornes « GND » et « PB » on obtient un fonctionnement de la porte en mode « pas...
  • motorisation gdt 200
    Bonsoir la communauté je voudrais vous poser une question peut-être simpliste mais je viens d'acquérir une motorisation gdt 200 j'ai voulu la tester avant de la monter mais en...
    Benny B.
    Benny B.
    Benny B.
    Bonjour, La motorisation doit faire et mesurer des efforts pour se calibrer. Non monté, le système se bloque.
