Je dispose d'une ancienne motorisation Somfy dans son carton d'origine (modèle Passéo 500 à vis sans fin d'un encombrement de 59cm).
Actuellement une seconde motorisation Somfy...
Vos tests confirment un boîtier électronique défectueux en panne.
Il n'y a plus de boîtier en stock pour cet appareil, ni de solution d'équivalence.
En attendant...
Bonjour je voudrais savoir si il est possible d'alimenter l'éclairage de avec une ligne supplémentaire en plus du système sur le moteur je m'explique : mon éclairage s'allume...
Bonjour, j'ai changé le satelitte Z8 de mon portail passéo car il s'était cassé; je remonte le moteur mais ca ne fonctionne pas; je remarque que quand je le débraye , et pousse...
Avez-vous bien nettoyé toutes les dentitions ?
Il faut enlever toute la vieille graisse partout, sur les pignons et sur la grande couronne interne, il peut rester des...
Que voulez-vous faire ?
-- Allumer un éclairage supplémentaire sans fil avec une télécommande, la même que pour ouvrir le portail ?
Dans ce cas, c'est avec le relais radio...
Bonjour, j'ai VR de garage avec moteur RDO50csi40.17.
la porte bloque à la descente, je veux changer le condensateur, mais celui qui est en place est de 9,5µF. J'ai un doute...
Quelle sera l'effet sur le fonctionnement si le gond se trouve à 21 cm du bord du pilier? Sachant qu'il est soudé contre le battant donc l'axe du battant est de 22/23...
Malgrés mes nombreuses recherches je n'arrive pas à trouver l'information et je souhaite avoir votre aide s'il vous plait. En effet j'aimerai fixer ma...
En positionnant judicieusement le moteur, simulation en position ouverture avec ouverture maxi, sans que le vantail touche le moteur, il pourrait être possible de...
