Ma motorisation de portail S200 II Siminor ne fonctionne plus.
Je compte me pencher sur le problème en parallèle mais je me tate à racheter un kit complet...
Il est moins certain que vous puissiez réutiliser les trous de ces pattes, celles de l' Evolvia ne tomberont pas au même endroit...
Vous voulez faire le montage à l'envers...
Bonjour, je viens de changer l'électronique ON-OFF de mon portail SGA 6000 par les dernières électroniques BUS. J'ai suivi la notice à la lettre et le problème apparaît lors de...
Pouvez vous m'indiquer l'emplacement d'un fusible éventuel sur ELIXO 500 24V RTS.
L'alimentation en 220V est correct mais le transfo n'est pas alimenté.
Merci...
Bonjour ,
J'ai un soucis avec le moteur de ma porte sectionnelle , celuil ci bloque en arrivant à 20 cm du sol et fait remonter la porte. Le galet supérieur vient se plaquer...
Contrôlez le serrage des vis sur les bornes de connexion des moteurs.
Vous avez remplacé l'électronique, c'est bien, mais le problème de départ venait-il de là...
Lorsque le portail est fermé, il y a un jeu de 3 cms entre le pilier de réception et le portail.
Le portail se ferme jusqu'en butée puis revient en arrière de quelques...
Vous ne pouvez pas réduire ce jeu défini par construction pour ne pas que les pignons restent en force.
Il n'est pas réglable et ne peut pas être supprimé sans...
