Après une coupure de courant j 'ai du réaliser un auto apprentissage et là petit problème quand le portail arrive à la buté il ne s'arrête pas et continue de tourner. Par contre...
A jaime L...
Vous êtes gentil, mail il vaut mieux poser votre question séparément sans poluer un autre sujet en cours.
C'est ici :
http://forum.somfy...
L'ouverture du portail est Somfy PASSEO 800, telecommande 4 boutons.
J'ai achete un boitier Recepteur Somfy RTS 2400556/1841022 pour utiliser la meme tecommande...
La procédure est indiquée figure 4 de la notice.
Appuyez 2 secondes sur le bouton Prog du canal du récepteur à utiliser , le voyant clignote, puis appuyez sur la touche...
j'ai posé une question sur la programmation de 2 commandes je n'ai pas eu de réponses satisfaisantes et plus de réponse pendant un temps certains .
j'en reçois plusieurs depuis...
Je suis réparateur indépendant, et si vous m'avez envoyé un message où je peux clairement vous identifier par rapport au forum (même nom ou lien vers la discussion)...
J'ai remplacé mon vieil automatisme de garage par un GDK 700, suite à une panne.
J'ai suivi la procédure d'installation et il ne me semble pas avoir commis d'erreur.
La...
C'est un peu normal selon la configuration de l'installation que l'on ne voit pas bien en détail sur votre vidéo.
Cela le fera d'autant plus que la fixation en bout de rail...
J'ai besoin de remplacer le cabochon du porte fusible de mon boitier récepteur Axroll (les baïonnettes sont cassées) .
Comment et/ou puis-je me le procurer ?
Merci...
Vous avez certainement forcé pour le retirer sans connaître la méthode.
Il suffit de pousser avec un tournevis puis de tourner en sens inverse horaire pour le...
Pas bien compris !
Vous voulez que vos deux nouvelles télécommandes agissent sur quel appareil, Passeo 800 ou récepteur RTS.
Tous les deux ont une procédure...
Je possède un kit ouvre garage à vis PRO500.
Je souhaiterai installer un mécanisme de verrouillage et de déverrouillage à distance sur ma porte de garage
Je...
Ce que vous demandez est du sur-mesure.
Je ne sais pas si ça existe dans le commerce.
Je suis en train d'étudier la même chose pour ma porte, mais entre le...
