J'ai installé un moteur sur ma porte sectionnelle. J'ai fait l'appairagre des télécommandes. Au moment de l'étape "13a", le moteur devrait faire...
Besoin de votre aide pour être certaine de ce que je prends (car nous sommes des pros du bricolage mais pas forcément des réf :-) et souhaitons moderniser...
Il faut bien lire les descriptions des appareils.
Les 3 premières références ne son pas IO.
Si vous ajoutez un récepteur IO sur une motorisation non IO ou non Somfy, vous...
J’ai tenté d’installer un automatisme sgs essential. Je crois avoir suivi la documentation mais malheureusement le verrin bute dans le portail. Ma côte A est de 18cm...
Où avez-vous placé le tracé de la cote 21,5 cm ?
Pourquoi la patte sur le vantail est si près des gonds ?
Porte fermée, la patte doit se situer en bout du...
Parfois, la lumière reste allumée sans raison apparente. Il suffit alors de taper fort sur la carte de commande pour qu’elle s’éteigne.
Il y a 3 relais, je pense que...
Cela peut arriver si vous avez placé un éclairage à Leds.
Les contacts du relais peuvent se souder .
Il faut mettre un relais de plus grande puissance ou placer...
Bonjour, je cherche a commander une pièce pour ma motorisation de portail une exavia xl et c est le parcourt du combattant.
J ai cassé le boitier qui protège le circuit...
La porte enroulable de mon garage est commandée par une télécommande et un récepteur radio Axroll.
L'ouverture se fait très bien en suivant les codes suivants :
C1...
Votre électronique AXROLL a bientôt 20 ans.
Une remise à niveau pourrait lui être bénéfique pour qu'il retrouve toute sa jeunesse.
Il faut d'abord tester le...
On peut estimer qu'au bout de 5 années, elles est bonne à être remplacée.
Regardez dans votre notice, il y a des informations pour la maintenir en bonne forme et...
Quand j’active via télécommande ou via les boutons de la carte le moteur YSLO FLEX RTS 1 battant sur volet ne tourne pas. Voici les affichages en fonction du bouton de...
