Il y a 5 ans j ai fait installer mon portail avec un moteur somfy sl430. Suite à une tempête le cabanon de mon voisin a cassé mon portail et le moteur. L installateur me change...
Puisque c'est les cellules qui sont en place qui posent problème, il suffit parfois simplement de les ouvrir et d'en nettoyer l'intérieur où les bestioles ont...
Bonjour.
J'ai un garage avec une porte métallique séquentielle motorisée avec un moteur (évidement) elsamec série uniko 1M.Cette porte de garage ne s'ouvre qu'avec deux...
"""c'est que l'on m'avait conseillé le boitier RTS donc je l'ai acheté depuis quelques mois."""
Et bien mettez ce boîtier RTS dans un coin et oubliez-le !
Bonjour.
Si votre porte de garage n'est pas équipée de boîtier de commande électronique, mais que sa commande ne se fait que par bouton poussoir, le meilleur plan est de...
Depuis que j'ai voulu installer un boitier digicode, j'ai un problème avec mon portail.
J'ai testé les moteurs, tout est ok , dans les 2 sens.
J'ai reconfiguré...
Après 11 ans d'utilisation, durée parfaitement honorable, on doit savoir admettre que de la maintenance soit nécessaire !
N'espérez rien des fabricants quels...
Après installation de mon portail evolia 400 le feux clignotant marche bien mais don intensité est très très faible
De jour on voit a peine que ca clignote et le soir...
Bonjour.
Voici environ 6 mois que j'utilise cette motorisation.
Depuis maintenant environ 1 mois, celle-ci ne veut plus se refermer seule... je suis obligé de redémarrer la...
le digicode est bien alimenté par le moteur il reagit comme si il fonctionnait mais pas de réaction du moteur
ce digicode fonctionnait deja avec une version antérieur de moteur...
