Vous avez sans doute abusé de l'élixir et oublié de prendre des repères ou des repères du câblage précédent.
Voyez la notice de l' Elixo 500 230V.
https://www...
Lors de la pose de la nouvelle carte électronique sur mon modèle 4100 et après avoir relié l'alimentation et les moteurs, le voyant marche clignote 2 fois. Comme le preconise le...
J'ai des boitiers muraux Somfy installés depuis 1 an et demi par le constructeur de la maison (je n'ai donc pas la facture). Sans raison apparente, ils noircissent...
J'ai un récepteur RTS (1841022) afin de piloter un portail non somfy depuis 2 télécommandes keytis 2 NS RTS (2400549) et une télécommande keygo RTS (1841064)...
J'ai acheté une carte électronique est elle ne fonctionne pas correctement , la panne n'est pas lié à un réglage , comment doit je faire afin que le produit soit échangé dans le...
Vous avez aussi une autre question en cours ,
c'est bien de donner un peu de suivi:
http://forum.somfy.fr/questions/1612509-recherche-pignon-moteur-sga4100
Somfy ne vous changera pas le boîtier si vous n'expliquez pas ce qui ne va pas et quel est le défaut constaté.
Dites aussi comment sont les voyants.
je viens de motoriser mon portail 2 battants avec la motorisation Evolvia 400, celui-ci fonctionne parfaitement. J'ai juste un petit souci lors de la fermeture du...
OUlah, mais personne a dit qu'il fallait faire toucher les fils 3/4 du secteur !!!
Mais ceux du "récepteur" ...
Et à l'autre bout, ces deux fils doivent être raccordés aux...
