Bonjour, j'ai un problème avec une motorisation somfy sg6000 , le portail s'ouvre correctement mais ne se referme pas , c'est une alimentation solaire , batteries ok , de plus...
Je viens d'acquérir un Exavia 500. Le vendeur m'a vendu également un second jeu de cellule pour positionner au bout du portail lorsqu'il est ouvert.
En lisant la...
Paramétrage correct, mais à l'utilisation les vantaux se ferment correctement mais me bloque en fin de course comme s'il y avait un autre arrêt, le voyant jaune...
"""le voyant jaune s'allume et impossible ... """
Si vous avez des cellules, ouvrez-les et nettoyez l'intérieur.
Il arrive que des bestioles y nichent !
Quel...
J'ai un portail SGS 501,
Après installation (remplacement de mon ancien SOMFY)
J'ai parametré les télécomande, ouverture des ventaux etc tout fonctionne...
Bonjour, la commande 1rts d'un volet ne fonctionne plus ,pas de led rouge qui s allume lors d'une impulsion.Le volet fonctionne normalement avec la commande telis 4rts à...
J'ai remplacée mon ancienne électronique SGA 6000 (en panne) par la nouvelle modèle bus.
Tout s'est bien passé, sauf raccordement du digicode filaire Somfy.
Lorsque...
Le clavier ne doit pas réinjecter de tension, il fourni simplement un contact sec qui au repos doit être ouvert.
Peut-être un défaut de câblage sur celui-ci.
Pouvez-vous...
Lorsque...
Si vous avez les bornes START sur votre nouveau boîtier, c'est sur ces bornes que vous devez raccorder votre clavier .
De mon coté, je serais intéressé par la...
