Ce matin mon portail c'est ouvert et fermer correctement. Je ressort en fin d’après-midi mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus.
je l'ai réinitialisé plusieurs...
Mettez le portail au milieu.
Inversez les deux fils du moteur (après avoir repéré les couleurs de branchement)
Faites des essais.
Si le moteur ne se déplace toujours que...
bonsoir
sur mon portail coulissant
je precise que le portail fonctionne bien a la main
quand je fait un apprentissage tout se passe bien
2 aller retour
ensuite avec...
Et bien , normalement, si votre motorisation est en panne, vous devez la faire parvenir à votre "vendeur" qui lui, se chargera de faire appliquer la garantie...
Lorsque je veux fermer ma porte de garage le volet s'arrête et reprend sa course si il veut... après avoir démonté le boîtier nous avons constaté qu'il y avait un faux contact...
Il faudra certainement ajouter un récepteur Somfy et le coupler sur votre Tubauto.
https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
Si vous avez du mal à actionner le verrouillage/déverrouillage, il est possible qu'une pièce mécanique soit cassée dans le moteur.
Vous pouvez démonter le moteur...
En premier , on voit sur vos photos qu'un arc électrique s'est produit aux bornes sur votre carte. Il est possible qu'elle soit endommagée .
Ensuite, vérifiez porte...
J'ai un problème de jeu important sur un mécanisme MonSeigneur.
Pouvez-vous identifier le modèle et me fournir de la documentation technique (montage/démontage...
