J'ai fini d'installé le GDK 700. toute marche nickel. Question ultime, y a t il une compatibilité avec un somfy s200 II pour les télécommandes ?
NON, sauf si vous ajoutez au S200II un récepteur Somfy pour portail.
https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
J'ai peu d'espoir vu mes précédentes lectures sur ce forum, mais si jamais quelqu'un à une idée...
Mes beaux - parents ont un portail automatique Siminor...
Je pose la question à ceux qui auraient une porte de garage alimentée uniquement par batterie / malette 24 volts 12 Ah. Avec une 2 eme batterie de secours. Pas de...
Ma réponse reste un peu la même, il faut recharger la batterie avant qu'elle soit déchargée à 50%.
Plus vous attendez, plus elle se détruit et sa durée de vie diminue...
Bonne question, mais qui ne sert pas forcément à grand chose !
En effet, si c'est des batteries au Plomb ou à électrolyte solide, elle ne doivent jamais rester...
Bonjour, j'ai changé le boitier électronique de mon portail à bras il y a trois mois suite à un problème d'ouverture, et tout re-fonctionnait parfaitement jusqu'à aujourd'hui...
Vous pouvez inverser le branchement des moteurs pour voir si les deux tournent , ou si le problème se déplace.
Ou les tester avec une batterie de perceuse.
panne apparue brusquement après enième commande radio pour fermer portail après cinq ans seulement d'utilisation , apparition code erreur E07 sur carte commande automatisme X24...
Bonjour, je rencontre un problème de fonctionnement de notre portail SGA 6000.L'ouverture et la fermeture fonctionne par mouvement plus ou moins brusque, quand les vantaux ne...
D'accord avec Sylvain, votre boîtier est probablement défectueux.
Vous aurez la solution de le remplacer ou de le faire réparer à moindre coût.
Quel est le modèle...
