lors de la fermeture de mon portail coulissant mon fils de 3 ans a eu la tête coincée en fin de course. Mon père présent à dût intervenir pour repousser le portail...
Ce n'est pas mon propos, je voudrais simplement connaître la réaction du portail dans les situations que je décris.
J'attends donc des réponses à mes questions.
Motorisation slidymoove 600
Apres l'auto apprentissage Ok .voyant rouge fixe
Impulsion 1 fois sur la telecommande pour fermeture
Le voyant clignote 3 fois et le portail ne se...
"""sur la notice on dit que c est un problème de cellules mais tout est branché correctement."""
Ça, c'est vous qui le dites..., même réponse que Sylvain.
Je pense que la carte était en souffrance, en panne , pour être sensible à l'échauffement de l'ampoule.
A Marc G,
Quel modèle votre système ?
Quel âge ?
J'en ais deux. Une fonctionne. Une ne fonctionne plus. On (mr minute) m'a dit que cette commande est "non-copiable"
Comment j'arrive à trouver un duplicate?
Donnez plus de précisions sur le modèle de vos télécommandes, le type de motorisation et les problèmes rencontrés.
Dire "ça ne marche pas" ne suffit pas .
Faites des essais pendant les déplacements du portail à l'ouverture et à la fermeture en bloquant le portail.
Voyez après quel effort il s'arrête, ou s'arrête et...
pouvez vous m'expliquer la procédure pour n' effacer qu'une télécommande Keytis 2 touches pour un moteur GDK 4000?
car je n'ai pas envie d'effacer les autres et mon...
Encore un heureux, mais grincheux !
Avec une question mieux posée, on vous aurait dirigé ici:
https://www.somfy.fr/support/videos/portail#tab4
Est il possible de désactiver la fermeture automatique sur une motorisation 500 3s rts pour portail coulissant avec photocellules?
(Ouvrir et fermer le portail depuis un appui...
Je possède un visiophone V400 avec sa platine de rue. Le menuisier qui doit installer mon portillon prévoit d'utiliser une gâche électrique dont la consommation est de...
Il faudra remplacer le transfo d'origine Somfy par un modèle plus puissant, 17 V 2A par exemple.
Prévoir une section de fils suffisante entre platine de rue et moniteur.
