Impossible d ouvrir les 2 battants d un portail seul un battant avec la télécommande keytis ns 2 RTS s ouvre que faire?
Merci de votre réponse
Ce portail date de septembre 2002 (facture de l’ancien propriétaire à l'appui).
Ou existe t-il un modèle de bras équivalent ?
Merci par avance pour votre aide...
Malgré l'ajout de la commande ouverture piétonne, rien ne se passe sauf si portail ouvert, alors le mauvais vantail se ferme.
SI portail en cours d'ouverture et passage devant...
Bonjour, mon programmateur AX 24NS est en mode batterie (affiche Cd) alors qu'il est sous tension (fusible disjoncteur vérifié), le courant arrive bien (vérifié) et si je...
Si le fusible est bon, le secteur bien présent et que rien ne fonctionne, il est possible que la carte soit en panne.
Solutions, la réparation par un réparateur tiers...
J'ai fait un reset pour mémoriser mes télécommandes tout se passe bien mais le portail ne s'ouvre plus quand les deux moteurs sont en auto et quand j'en met un sur manuel un...
Par "petit vent" le ventail qui doit s'ouvrir le premier ne s'ouvre pas... ou s'ouvre en parti et le portail reste entre-ouvert ! ! !
il s'agit de ce type de moteur...
Voilà une solution pour le moins étrange et que je trouve assez farfelue !
Faut-il une marque spéciale de bouteille ou c'est sans importance ?
