Négatif, à moins de remplacer votre récepteur 433 NL ou rajouter un récepteur Somfy RTS.
A quoi sert votre récepteur 433 NL ?
Quel est le but de votre question ?
il s'agit en l'occurence de l'interphone Somfy SO 2400552 et de l'EXAVIA 500.
sur la notice, jointe, de l'interphone, la commande d'ouverture portail part du...
Les bornes 5/6 de l'interphone doivent rejoindre les bornes START 5/6 (si présentes) sur le boîtier électronique du portail.
En aucun cas sur les bornes 5/6...
J'ai une commande murale intérieure RTS dont le bouton 1 actionne la porte de garage. Je viens de faire l'acquisition d'une motorisation de portail exavia 500. En plus...
je demande l'ouverture de mon portail , il s'ouvre. Il arrive en bute d'arrêt d'ouverture , il s'arrete; et repart dans l'autre sens d'une petite pichenette. idem à la...
Je possède 2 moteurs pour portes de garage( hormann supramatic E3 et pour le 2 éme moteurs stanley)Un yellow pourrait-il me donner le schéma de câblage d'un récepteur RTS à ces...
Suite à malfonction, j'ai coupé le courant et reinitialisé (reset) le system pour portails battants.
L enregistrement de la télécommande fonctionne.
Je procede donc...
J'ai un portail d'entrée équipé d'une motorisation Somfy. Le boitier électronique de commande ne permet plus d'avoir un fonctionnement normal en effet l'ouverture et la...
Ma carte électronique SGA5000 étant certainement usée, son remplacement étant très coûteux, je tente de brancher les deux moteurs sur la même sortie. Cela fonctionne avec un...
En photo joint la disposition de la maçonnerie de mon portail
je voudrais le motoriser , quelle motorisation serait le plus adapté ?
Je pensais à une Motorisation...
Je vous rappelle mon avertissement plus haut:
""Mais ATTENTION /!\ DANGER
Risque de sectionnement si on y passe un membre.
Et les zones de sécurité préconisées sont...
