Bonjour, après avoir fonctionner normalement pendant 1 an, depuis quelques semaines et de manière tout à fait aléatoire mon portail refuse de s'ouvrir.
Par aléatoire j'entends...
Il faut tester les moteurs dans les deux sens plusieurs fois pour s'affranchir d'un défaut moteur possible.
Avez-vous des cellules installées, si oui, enlevez les...
j'ai un moteur Exavia 500 . depuis peu mon éclairage de zone reste faiblement allumé en continu. Apres vérification avec un multimètre il y a une tension permanente...
Effectivement, le relais peut rester collé.
Quels type de lampe et puissance avez-vous raccordé ?
Si votre boîtier est hors garantie, + de 3 ans, vous pouvez...
Comment brancher les bornes 3 et 5 de la cellule réceptrice ? Les divers essais ne donnent rien : les cellules n'agissent pas sur la fermeture de la porte du garage.
Au niveau...
Je crois qu'il faut reprendre depuis le début.
Il n'y a peut-être pas de relais dans les cellules de Bernard.
Pouvez-vous montrer des photos de l'intérieur de...
Puis-je installer ou faire installer un automatisme de portail Somfy sur des poteaux béton de 15 x 15 ou dois-je envisager de faire faire de nouveaux piliers plus larges ? Le...
Vous pouvez simplement adapter la surface de pose de la motorisation en utilisant des plaques ou des équerres que vous achetez ou confectionnerez pour obtenir une...
bonsoir,
très déçu de mon visiophone v200. il m'affiche depuis quelques temps un écran bleu. j'ai, comme conseillé, relié le moniteur et la platine avec un câble de un mètre...
Arrêtez de vous désoler !
Regardez votre facture, votre appareil peut être garanti 3 ans.
Il vous suffit de suivre la procédure SAV en cas de problème.
http://forum.somfy...
bonjour je voudrais savoir si je peux passer le contact sec pour allumer ou éteindre un télérupteur
230 v commande ou je risque de cramer le boitier merci de vos reponse
bonsoir,
Précisez la date d'achat.
Pouvez-vous mesurer la tension sur les bornes d'alimentation du Visio interne.
N'ayez pas peur, moins de 20 V.
Pas de danger pour vos...
NON, NON, NON, pas le même contact sec !
Référence 1841022.
A la rigueur le deuxième, donc autre canal , si libre.
Par sécurité, mettre une étiquette sur et dans le boîtier...
