Selon la nature, la matière et dans la mesure où cela ne nuirait pas à sa solidité, vous pourriez aménager un emplacement dans le pilier.
Ce qui permettrait...
Comment brancher les bornes 3 et 5 de la cellule réceptrice ? Les divers essais ne donnent rien : les cellules n'agissent pas sur la fermeture de la porte du garage.
Au niveau...
Mon interphone blyss 582892 peut il commander mon evolvia 400?
Je dispose d un bouton pour gâche sur l interphone mais je crois que ce n est pas un contact sec. Si je met un...
Effectivement l'association radio n'est pas possible sauf à ajouter un récepteur adapté.
Concernant la sortie gâche.
Par principe, la commande pour portail se fait avec un...
J'ai acheté ce produit pour compléter mon installation domotique Somfy avec la box Tahoma
Logiquement Tahoma commande sans problème les Equipements RTS comme cette...
Il ne faut pas parler fiabilité quand l'usage qui en est fait est limite.
Il faut voir entre deux constations:
> ou la prise reçoit l'ordre mais n'alimente pas...
Les cellules Somfy 9014994/1841155 sont-elles compatibles avec le moteur GDK 3000 ?
Les divers essais de branchement ne donnent rien : les cellules n'agissent pas sur la...
Ce tableau est bien, mais il n'y a aucune référence.
En tout cas, toutes sont compatibles avec GDK.
Il doit s'agir d'un mauvais câblage ou défaut matériel.
Et, il...
