Je dispose de 4 tc KEYGO RTS pour piloter ma porte de garage DEXXO-PRO-800.
J'ai acheté une 5eme tc KEYGO RTS. La programmation s'effectue sans souci. En revanche...
Bonjour, mon moteur evolvia ne fonctionne plus suite à la casse de l axe d engrenage ( diamètre 5mm, longueur 96 mm.
J aurais voulu savoir si il était possible d acheter cette...
j'ai changé mon ancienne carte HS par la nouvelle carte bus (réf 9020465) pour mon Sga 6000 ; tout s'est bien passé (apprentissage fin de course, cellule, accessoires...
J'ai un problème de fonctionnement sur la Cellule RX sur une motorisation de portail Evolvia. Mon portail fonctionnait par intermittence. Le défaut sur la commande...
Je viens de changer mon ancienne motorisation SGA 6000 qui avait 15 ans par une motorisation Lockyvia je n'arrive pas à faire l'apprentissage, un seul battant s'ouvre...
Débranchez sur le boîtier les deux fils du moteur M2.
Faites toucher ces deux fils sur + et - d'une batterie de perceuse par exemple (9 à 24 V)
Constatez si le...
Pourriez-vous donner plus d'informations sur votre matériel et le défaut constaté ?
Âge du matériel, état des voyants, etc...
Voyez aussi ceci :
https...
je viens de faire changer par un pro ma motorisation SGS somfy pour un exavia star.
j'ai un visiophone v200 qui fonctionnait sans probleme. et depuis ce changement...
La panne pourrait se trouver dans la platine de rue.
Si une réparation vous intéresse, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de contact indiquée.
