Bonjour,quand j'ouvre le portail il ne se referme pas automatiquement j'ai changé les cellules qui fontionne bien le voyant rouge clignote 3 fois avec les batteries il marche...
J’ai un moteur freevia 600 de janvier 2017, depuis 2 jours je n’ai plus qu’une seul télécommande qui ouvre le portail. Quand j’essaie d’associer cette télécommande...
Depuis l'installation de mon Dexxo Compact RTS, 2 fois sur 3 après la fermeture de ma porte de garage il reste avec un jour d'environ un demi centimètre, jour que...
Problème avec la platine de rue. J'ai bien l'image, la sonnette mais lorsque j'appuie sur l'écran pour ouvrir le portail, rien ne se passe.
J'ai installé un autre...
Lorsque vous appuyez sur l'écran, une autre personne entend-elle un petit clic dans la platine de rue ?
Ou faites l'essai avec des fils courts.
Je viens de recevoir en remplacement un moteur neuf Somfy en échange. Un premier branchement sur le 220V, directement sur moteur non monté , en appuyant sur les 2...
Pouvez-vous préciser de quel moteur il s'agit ?
Montrez des photos de votre branchement avec la couleur des fils visible.
Pour quelle raison avoir remplacé ce...
J'ai une motorisation Elixo 500 24V pack confort IO et je m'aperçois qu'il faut avec très près (environ 3 m) du portail coulissant pour actionner l'ouverture.
Le...
je joins en photo la pièce cassé du système d engrenage de notre moteur portail somfy ainsi que les références du moteur en photo.
Je reste à votre disposition pour...
bonjour, J'ai changé ma motorisation de portail siminor S200 II par une somfy SGA 4100. Par contre je n'arrive pas à paramétrer la nouvelle motorisation avec les anciennes...
bonjour
je possede un recepteur siminor 433nl depuis 20ans j ai acheté une box tahoma et la box ne reconnait pas ce recepteur .est il compatible avec ma tahoma?cordialement
Vous pouvez trouver sur le Net des télécommandes compatibles.
Somfy vous propose ce modèle :
https://boutique.somfy.fr/emetteur-4-canaux-rtr.html
Le...
L'antenne incorporée au feu si IO doit être connectée sur les bornes 7/8.
Vous pouvez faire un essai:
Coupez un bout de fil de 8 cm.
Branchez-le sur la...
