Mon portail coulissant s’ouvre sur 20 cm et ce bloque .
J’ai refait mon auto apprentissage
Il tape bien sûr la butée arrière sur la butée avant et ce ferme...
Bonjour à tous et toutes
J’ai un visiophone qui possède la fonction ouverture de portail.
Mais impossible de déclencher l’ouverture de celui-ci depuis le visiophone, par...
Faites le pont plusieurs fois après chaque fin de déplacement, ou pendant le déplacement.
Ça doit ouvrir, arrêter, fermer etc...
Contact BREF, ne visser qu'une extrémité...
Y'a pas plus patient que moi !
""Faire un pont bref entre 5 et 6? Parce que quand j’ai branché le visio sur 5 et 6 ça a bien ouvert le portail. Sur ça ok. Mais il reste...
Mon portail claque à la fin de la fermeture. Mon ancien système SOMFY SGS 600 n'avait pas ce problème, il ralentissait fortement avant de ce fermer. Et il possible de...
Essayez d'accompagner le battant à la main afin de sentir si les vibrations proviennent du portail ou d'à-coups provenant du vérin.
Éventuellement, interchangez...
onjour,
Il faut lire et comprendre les réponses !
""Il faut voir la notice du Visio, peut-être l'ajout d'un relais est nécessaire.""
Avec un petit fil dénudé, faites un...
J ai acheté un visiophone V500 (pas Connect) en remplacement d un Extel, j ai fait les même branchement mais j ai un problème avec ma gâche électrique.
Lorsque...
Lorsque...
Pour bien fonctionner, le V500, non connect et non IO , nécessite une modification électronique.
Aucune gâche n'a été à ce jour absolument certifiée apte pour le...
Bonjour,mes 2 télécommandes somfy n ont plus fonctionnees d un seul coup pour mon volets roulant de porte de garage j’ai changé les piles des 2 puis essayé de les reconnecter...
Il faut réfléchir, la commande Start est pour une commande par contact SEC, donc pas de polarisation + et - ...
Aucune raison non plus de brancher sur BUS, risque...
Je souhaite m'équiper d'un kit ou switch Tahoma.
Mais avant je dois déterminer le type du moteur installé .
J'ai ouvert le poteau et voilà ce qui est installé.
De...
Je suis en train d'en réparer un pour problème mécanique , axe pignon cassé.
Cause, de la casse, pas de jeu pignon /crémaillère, les deux forçant l'un sur l'autre...
