Patrice M.
Le détecteur de mouvement à image alarme SOMFY est il sensible aux animaux comme les chats?
Je n'arrive pas créer un nouveau compte alarme
J'ai changé d'opérateur et après 3 mois de non utilisation de mon alarme, j'ai fait un retour usine de mon ip et alarme...
oui je veux bien car j’arrivais à me connecter et maintenant je n'y arrive plus.
En fait, j'ai changer mes code d'authentification mais cela n'a que avec les anciens...
Merci pour votre réponse.
J'ai fait ceci (voir photos) grâce à votre réponse si cela peut aider car parfois les notices ne correspondent pas.
Par contre, je...
J'ai une caméra extérieure ip M3113-VE et je n'arrive pas à la reconnaître avec mon alarme protexial io ip.
Elle ne la détecte pas. Les deux voyants sont verts.
J'ai...
J'ai suivi la méthodologie, mais maintenant je n'arrive plus à me connecté.
J'ai l'adresse ip.
J'ai essayé avec les anciens codes avec 2222.
Avec l'ancienne carte...
J'ai...
Rebonjour
J'ai essayé de paramétrer le port de ma box.
Par contre, je ne sais pas trop s'il faut le faire ou pas et si 443 ou 80 sont placés au bon endroit.
Voir pièce jointe...
J'ai acheté une alarme protexial io ip et je n'arrive pas à changer le nom des équipements. Je note le nom de tous mes équipements mais il n'y a pas de sauvegarde...
Je le fais sur mon Pc via l'adresse ip de mon alarme.
Voir pièce jointe.
J'ai rentré les noms mais il n'y a pas de validation ou enregistrement.Uniquement actualisé...
J'ai acheté une centrale protexial io référence 1875097A et je voudrais savoir si elle a le module IP
Il y a bien un connectique RJ45 mais pas de carte spécifique à...
