Patrice M.
Le détecteur de mouvement à image alarme SOMFY est il sensible aux animaux comme les chats?
J'ai une alarme somfy Protexion RTC, je commande avec mes volets roulants; détecteur de fumée et caméra extérieur IP.
Je viens d'acheter une maison, les volets...
Dernière question, quel est la fonction de la Carte IP PRO CONNECT car elle est en option sur cette alarme et on ne peut pas après la rajouter?
J'avais pensé acheter...
Merci pour vos réponses. Je vais pouvoir mettre de l'argent de côté. Car entre la box somfy et l'arme à changer cela va me coûter cher....
Je vais me renseigner.
OK merci
Les équipements style sirène exterieure, intérieure , détecteur de fumée. clavier seront il compatible avec la box et alarme protexial io ?
J'ai une alarme protexion integral RTS.
J'ai fait un échange par somfy avec 2 détecteur gros chien.
J'ai installé les 2 detecteurs mais un des deux ne fonctionne pas...
Comme dit dans le précédent mail, le sav m'a contacté, j'ai envoyé mon détecteur avec un document prépayé par chronoposte et il m'ont envoyé un nouveau capteur
Super...
Actuellement j'arrive à utiliser l'application android depuis chez moi avec le wifi, mais pas à l'estérieur de chez moi.
J'ai bien paramétrer le port 80 et 443 sur le...
J'ai achete une alarme protexion integrale RTC, depuis chez moi avec le wifi, j'arrive a utiliser l'application android ( version 4.0.2) c'est très lent pour se...
Ma centrale est toujours avec l'adresse IP 192.168.1.130
Sur mon PC aucun problème
sur android de mon téléphone aucun problème si je suis en WIFI.
Mais quand je...
donc j'ai modifié plage adresse ip sur box de 20 à 100.
J'ai donné les DNS primaire et secondaire conseillé par SFR.
Je peux voir les images mais pas le pilotage...
