ma box Tahoma switch subit des déconnexions quotidiennes de vos serveurs. J'ai la certitude que le problème vient de vos serveurs (et donc a priori impacte tous les...
Bonjour, JACKY M.
Merci pour vos conseils, Acheter du matériel a un prix ++ pour moderniser sont installation et avoir tout un tas de prob çà déçoit énormément..
Même si je...
Je suis dans le même cas .... j'utilise la switch depuis 1 semaine pour remplacer une V2 ...
Déconnexion d'une a 2 fois par jour ... jamais eu de prob ou presque...
J'ai lu il y a quelques mois que le capteur de consommation n’était pas encore compatible avec la Swith ... Je pense que depuis le temps çà doit être opérationnel...
Bonjour, Jacky ...
En effet çà ressemblait a votre description dans l'ancienne version de Tahoma ...
çà ne ressemble plus a rien dans la version Switch ...Tous les graphes...
J'ai un prob pour initialiser des volets RTS sur une Tahoma Swith ...
Je sélectionne le type Fenêtre / Volet / Volet / Somfy Smoove / Pas de code barre / RTS
J'...
Pour programmer la nouvelle tahoma switch je vais devoir casser toute la configuration de la maison :
- Resseter tous les volets + commandes
- Reprogrammer la...
J'...
Merci vivement pour la clef IO ... pas encore testé ..
Une idée pour la dernière partie de la question :
Programmer les volets RTS ???
merci par avance ....
Sergio
J'...
désolé je ne sais pas ou j'ai été chercher ce code :
Correction :
Ancienne Tahoma : 1206-0893-4518
Nouvelle : 2017-6164-7304
avec mes excuses ...
Sergio
J'...
Ancien Tahoma : 1201-3633-0151
Nouvelle Swith : 2017-6164-7304
Les 2 box sont bien entendus connectées.
Merci pour la clef IO ...
Reste a résoudre mon prob RTS...
J'...
Merci pour votre manipulation mais toujours sans effet ...
Le symptôme est identique ...Les volets montent et descendent a chaque programmation ... La tahoma...
J'...
Les 2 lignes fil pilote Z1 et Z2 intégrées au capteur de consommation, sont-elles compatibles avec le programmateur fil pilote.
Autrement dit, les 2 lignes fils...
J'apporte une précision : Avec tahoma il est possible de piloter les ordres fils pilote Confort, Eco et Hors Gel mais impossibilité de piloter les ordres confort -1...
