Une évolution est elle prévue permettant de conserver la même adresse mail lors du changement de la tahoma V2 vers la Switch. C'est vraiment le frein me concernant...
Bonjour.
L'acquisition de la Switch est faite.
Afin de pouvoir faire la transition de la V2 vers la Switch avec l'aide d'un Y, est ce que je dois brancher la Switch et vous...
Merci pour votre rétour J.L.
J'aimerais être sûr avant d'investir dans une Switch.
Je vais patienter une réponse d'un Yellow.
Merci pour l'info pour les pins.
J'arrive à connecter les télécommande à la Tahoma mais en suite impossible d'activer les volets via l'application, les boutons ne répondent pas... j'ai changer de...
Bonjour.
Je viens de faire installer un store solaire avec un moteur RS10O IO et une télécommande Situo 1 IO Pure.
Je tente d'appairer avec une tahoma V2. En suivant vos...
J'ai exposé un dysfonctionnement de la fonction géolocalisation. La réponse reçue de SOMFY est que finalement les incompatibilités liées aux smartphones (marque...
Bonjour.
Je viens de contacter le service client.
Il y a bien une problématique avec la géolocalisation qui doit se résoudre avec une mise à jour.
Sauf que la mise à jour...
Bonjour.
Dommage pour ce problème avec les smartphones !
Somfy innovant, Somfy décevant.
J'ai choisi aussi ce thermostat pour la géolocalisation.
Espérons que cette...
Bonjour, suite a la MAJ du 25 octobre 2022, je rencrontre un serieux probleme sur la tahoma V2, je n'ai plus aucun retours des recepteurs IO, volets, fenetres, stores, mais...
