Sylvain
Membre depuis le 30/04/2015
  • 2 questions posées
  • 28 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Quelle solution pour fixer détecteur ouverture sur pvc ?
    Bonjour à tous, J'ai deux détecteurs d'ouverture de fenêtre qui venaient avec mon alarme protexiom 600, et je voudrais une solution afin de les fixer sur mes fenêtres en PVC...
    DANIEL
    DANIEL
    DANIEL
    3887 / 5000
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Bonjour Jayce V, Je suis pleinement satisfait du Scotch double face pour miroir. Pour le moment, aucune chute de détecteur ou autre souci, tout roule parfaitement. Je le...
    DANIEL
    DANIEL
    DANIEL
    3887 / 5000
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Merci pour ce retour. J'ai au final acheté un scotch pour miroir, n'ayant pas osé mettre de la colle sur les cadres de fenêtres. J'ai pris par exemple celui-ci : https://www...
    DANIEL
    DANIEL
    DANIEL
    3887 / 5000
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    bonjour, je remonte volontairement cette question, car j'ai exactement le même "souci", et ne voyant pas de réponse précise. J'ai essayé avec du scotch double face...
  • exavia 500 blocage aléatoire
    Bonjour, je rencontre un souci similaire que celui décrit ici : http://forum.somfy.fr/questions/1166442-portail-motorise-exavia-500-ouvre J'ai posté un message, mais...
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Entre deux averses, j'ai enfin pu démonter et ouvrir mes cellules. Autant côté cellule réceptrice, RAS, autant côté cellule émettrice... l'horreur ! C'est simple, la led était...
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Merci à vous deux pour les conseils. Je vais en effet les ouvrir et contrôler qu'il n'y a rien d'indésirable dedans. Et en cas de nouveau souci, je vais effectivement les...
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Je viens partager avec vous la suite de mon histoire. J'ai donc reçu le bon chronopost, ai renvoyé mon équipement un lundi, réceptionné par Somfy le mardi, et ai reçu un...
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Etonnant alors que je puisse recevoir 3 bons chronopost ;) J'ai par erreur créé deux demandes via l'outil de diagnostic en ligne, et cela a abouti à 2 mails m'indiquant que...
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Bonjour Richy et merci pour votre message. Je mentionne bien (mais de manière imprécise) dans mon premier message que le 220V est à la centrale, effectivement quand le défaut...
  • Pourquoi mon portail motorisé avec EXAVIA 500 ne s'ouvre plus ?
    Installé depuis noêl 2015, mon portail ne répond plus aux 2 télécommandes. Le courant arrive bien jusqu'au bornier et aucune Led n'est allumée !!! (Statut =éteint) J'ai déjà...
    Jérôme G.
    Jérôme G.
    Jérôme G.
    point
    Sylvain
    Sylvain
    Sylvain
    Et moi j'attends des nouvelles de Somfy, après avoir reçu le MP, plus aucune nouvelle, cela fait presque une semaine... La suite du sujet me concernant est un dans un sujet...
