bonjour depuis deux trois jours les produits somfy sont injoignables dans l'application control !
le bandeau rouge indiquant boitier somfy injoignable s'affiche puis disparait...
Ma TaHoma Switch fonctionne normalement et pilote parfaitement mes 4 volets depuis l’application TaHoma.
En revanche, dans Legrand Home + Control, les volets...
tahoma a legrand tout fonctionnait mais depuis quelques jours le fameux bandeau boitier somfy injoignable apparrait et disparait en boucle ( connexion deconexion une fois toutes...
Et pourtant Legrand nous renvoie vers somfy via l application tahoma dans compte/configuration de l installation/applications partenaires
Mais lorsque l on veut cliquer sur...
Hello même problème depuis deux trois jours bandeau rouge boîtier somfy injoignable qui apparaît puis disparaît en boucle … j ai aussi tout essayé reboot tahoma , routeur etc...
Oui il dit d aller dans l appli somfy mais dans l appli somfy on ne peut pas cliquer sur Legrand alors que smarthing quand on clique ça fonctionne … côté Legrand le bandeau...
Depuis hier je ne peux plus me connecter à mon appli tahoma avec la passerelle "Connectivity Kit" ni par mon portable, ni sur mon pc.
Le message "Cannot use...
Depuis quelques temps tous mes capteurs de qualité de l’air Netatmo apparaissent en défaut connexion expirée. En les supprimant pour les associer de nouveau cela...
En effet c est moi qui doit être un peu tatillon si vous trouvez normal que plus de 7 mois soient nécessaires pour ne toujours pas résoudre un problème aussi grave j abandonne …
