Je n'arrive pas a associer la sirene interieure suite à la mise à jour avec Tahoma.
Lorsque je clique sur le bouton prog, rien ne se passe.
Auriez vous svp une...
je viens de faire le test d'appairage, lorsque j'appuie sur le bouton prog, la centrale émet un bip et passe à l'étape suivante sur la tahoma, étape "Test". Lorsque...
voilà j'aimerais bien remplacer les piles (voltage pile 2 x 1,5 V & type de pile AA LR06) par une alimentation externe (transfo/chargeur). Car les piles même de type...
je viens de voir apparaitre les nouveaux Portier VSYSTEMPRO avec la fonction d'ouverture par badge et je possède une alarme Protexial IO avec clavier et badge. Je me demande...
je reviens vers vous pour la gâche électrique.
Est-ce que ce type de gâche ferait l'affaire (niveau voltage) ?
http://www.extelmarket.com/produit.asp?Ref=109021...
Merci Thomas pour ses explications.
Sur cette histoire d'alarme, je vous cite "si vous passez le badge sur la platine de rue, vous piloterez uniquement la gâche ou la...
Bonjour Messieurs,
j'aimerais savoir deux trois petites choses avant de faire l'acquisition de ce nouveau produit.
La différence entre un vystempro origin & premium est la...
Bonjour.
Pouvez-vous me communiquer les caméras compatibles et fonctionnant correctement avec l'alarme PROTEXIAL IO ?
J'ai acheté une caméra ICM100 et une caméra IC100 et je...
On se détend l'ami, les réponses sont courtes de votre côté, oui/nan/plus commercialisé.
Ayant un futur projet, j'aimerais bien de rien louper car il y a beaucoup de produit...
Bonjour.
donc à l'heure actuelle, il n'y a plus aucun modèle compatible avec la protexial IO (le champ caméra dans la partie config PC ne sert plus à rien) ?
Si oui, y a...
Bonjour.
dans mon prochain projet, j'aimerais rajouter des caméras dans mon installation.
J'ai parcourus les différents post sur les cams Visidom et si j'ai bien compris et...
