cedric J.
propriétaire d'une maison
tahoma
protexium
brustor
tout cela par smartphone
Bonjour, suite a un changement de box ( livebox 5) j'ai donc eu un changement d adresse IP que je lis sur mon clavier LCD a l'aide du code 780 . je me connecte donc sur cette...
bonsoir,
je reçois ce message à chaque coupure d'électricité.
le message dure longtemps, pour y remédier le seul moyen que j'ai trouvé pour effacer le code c'est de débrancher...
Bonsoir Jean-Luc,
Merci pour cette information, c’est peut-être les piles qui est trop faible et que je viens de changer. Je vous tiendrai au courant.
Merci beaucoup.
Très...
bonjour Jean Luc,
merci pour ton aide
et tout est ok du coup
question subsidiaire ;-) : quand j'ai une coupure d'électricité, j'ai un défaut carte / réseau CNX. renvoi...
bonsoir Jean Luc,
merci pour ton message, mes 2 questions précédentes sont sur la "personnalisation" de la table des code d'auth. et l'application suite à la simple MAJ/reset...
bonjour Jean Luc, après réinitialisation module ip (clip câble rj 45 cassé), tout est ok...sauf la carte authentification. je n'arrive pas ou disons "je n'arrive plus" à la...
j'ai une tahoma/moteur io store extérieur/télécommande situo5 + micro module.
- l'année dernière j'ai installé le store extérieur + micro module store + paramétrage...
Petit mot pour clôturer,
merci à toute l'équipe, j'avais le marteau et burin qd j'ai vu le message du post ;-) .
génial !! tout a été retrouvé.
vive l'IO et back up sur...
bonsoir Coyote,
merci pour ces précisions sur le bug.
j'ai bien décrit ma situation,si quelqu'un peut me conseiller/m'aider.
merci par avance.
bonne soirée
cédric
