depuis une semaine, je recevais un sms et aussi des bip centrale, m'indiquant piles sirene exterieure (voir photo pour modele) faibles. ce matin, non sans mal car tres...
bonsoir a tous,
de memoire.....
suite a message recurrent "piles sirenes faibles,", j ai remplace une fois les piles, sans effet; j ai rachere des piles neuves, et avant de...
Les ordres donnés à mon thermostat V2, par l'application "Thermostat connecté", ou par l'application TAHOMA ne sont suivis d'aucun effet sur le thermostat. J'ai...
Bonjour à tous, restant dans la continuité de ce problème cette nuit (03h50) perte de connexion de mon Thermostat avec la Bbox. Résultat 16° dans la maison ce matin ! J’ai tenté...
Bonjour a tous,
depuis pas mal de temps, mon appli IOS alarme SOMFY qui me permet d'activer mon alarme a distance ne fonctionne plus, en effet, bien que je sois certain de mes...
Bonjour a tous,
Bonjour a tous,
Bonsoir Gaelle, voici le numero de serie : 616316,
que j'ai trouvé sur "alarme.somfy.net" car je ne peux plus me connecter a ma centrale via adresse IP, j'ai le message...
j ai un soucis avec la page tahoma link, parmis tous mes elements, mon alarme protexiom est grisee, un rond tourne, et il en est de meme avec le thermostat. tous les...
Bonjour , il m'est actuellement impossible de piloter mon thermostat somfy à distance via l'application android .
Lorsque je lance une dérogation manuelle via smartphone la...
bonjour, oui, ma tahoma est bien alimentee par son transfo d'origine. encore hier soir, la tahoma etait eteinte, et, j ai du deconnecter/reconnecter la micro usb pour rebooter...
bonjour messieurs, j'ai le meme soucis, j ai tenté a deux reprise cette manip, le probleme reste entier....
peut etre une petite aide d'un gentil Yellow?
PIN: 1724_0122_9147...
