Tahoma est maintenant compatible avec Homekit, mais a ma grande surprise mes volets roulant velux pour tant IO ne sont pas pris en charge. Bug ? autre raisons ? une...
Même problème, ni mes volets roulants velux ni les fenêtres automatiques velux ne sont reconnus ?
Le tout est en IO (avec moteur somfy) ?
Va t'il y avoir des...
bonjour à tous,
Pendant 4 jours, je n'avais plus d'internet chez moi, cela est revenu hier soir et je me suis aperçu que FREE avait changé mon adresse IP ainsi que les ports...
Merci pour les informations.
J'avais le meme soucis depuis le passage en IPv6 chez Free. Après redéfinition des ports sur le site somfy et la redirection dans la freebox pour...
J’utilise Tahoma de Somfy avec Google Home Mini, Cortana & ECO Alexa via IFTTT et ça fonctionne super bien. Je pilote mes 22 volets IO à la voix de partout dans la...
J'ai une telecommande smoove io qui ouvre mon store en meme temps qu'elle descend le volet (et inversement) ! Comment faire pour la deprogrammer de mon store qui a...
Apres plus d'un an de bon fonctionnement, la commande de l'alarme protexial dans ma tahoma s'est mis en erreur et ne pilotait plus ma protexial.
J'ai donc...
Ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas de télécommande et j'ai déjà réussi à le faire.
Le problème est que j'ai eu une erreur de connexion entre la tahoma et la...
Je possède une box TaHoma qui pilote tous mes volets roulants. J'ai également une alarme protexial io. Les deux sont connecté, le pilotage de l'alarme apparaît dans...
Ouf, finalement, en refaisant les opérations dans l'ordre inverse, j'ai réussi à revenir à l'état initial ;-)
Par contre, meme avec la procedure, je ne comprend toujours pas...
Bonjour Gladis,
J'ai suivi la procédure, et maintenant ma télécommande volet déclenche l'alarme et le volet n'est toujours pas reconnu par la centrale !!!!
je ne peux donc...
Je n'ai toujours pas trouvé de menu pour intégrer mes volets IO (déjà enregistrés dans ma tahoma) dans l'interface web de la protexial IO. Cela doit se faire par le clavier LCD...
