Je souhaite changer des dexxo pro io contre des dexxo Smart io mais je ne suis pas convaincu que cette référence plus récente soit autant compatible avec mon...
Un ami retraité souhaiterait s'assurer de la compatibilité de TAHOMA Switch avec des volets RTS sans connaître la référence précise de ses volets.
Sa facture date...
Le RTS est un protocole propriétaire de la marque Somfy, donc Bubendorff ne peut pas fonctionner en RTS.
Bubendorff n'est compatible avec aucune domotique, donc pas Tahoma...
Depuis 6 mois j'ai constaté que le détecteur de mouvement de mon garage était défectueux.
J'ai oublié à quelques reprises de désactiver l'alarme en passant par le...
Cela fait 4 ans que j'ai imposé à mon constructeur un équipement io (volets, motorisations garages, éclairages extérieur) et je souhaite désormais un visiophone de...
Je déterre ce sujet car je suis dans la meme recherche.
Et je suis tombé sur ce produit qui semble correspondre:
VISIOPHONE SOMFY VSYSTEMPRO ORIGIN IO
je vais...
Je suis en panique avec mon alarme Protexial qui ne réagit plus du tout.
Il y a 3 jours un avertissement de pile centrale faible m'a été signalé.
Je n'ai...
Depuis la dernière mise à jour je constate un dysfonctionnement au niveau des fonctions SMART qui ont la fonction « jouer le scénario si toutes les conditions sont...
J'ai un souci avec la descente automatique de mes volets en cas de détection d'alarme.
1/ je possède une alarme Protexial avec carte GSM et IP
2/ je n'ai pas...
A quelques reprises j'ai eu l'impression que l'alarme s'était mise sur ON lors de l'utilisation du clavier sans même avoir effectué le code.
Je pensais...
Merci pour l'info Robert.P
J'ignorai qu'un tel paramétrage existait (menu 26)
Bonne remarque Michel.S. Je précise du coup mon constat. Quand le paramétrage est sur OUI dans...
Les produits HUE ne sont malheureusement pas tous bien gérés par Tahoma.
Je vous propose de lister les éléments non pris en compte, au fonctionnement...
je possède une alarme protexial non intégrée dans ma Tahoma. Ce choix est volontaire et je ne souhaite revenir dessus.
J’utilise actuellement un scénario qui, au...
Il faut cocher : exécuter le scénario dès que les conditions sont remplies ou quelque chose comme ça, on l'a au moment de sauvegarder le scénario.
Lorsque l'on arrive à 18...
