Baptiste
Membre depuis le 11/12/2015
  • 5 questions posées
  • 13 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Changement de zone sans intervention humaine
    Bonjour, La zone A de mon alarme s'est déclenchée sans raison(zone A activée-zones B et C inactives). Après vérification, j'ai constaté que le détecteur qui a fait déclencher...
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Je n'ai pas modifié le commutateur à l'intérieur du détecteur. Auparavant celui-ci avait toujours été en zone B sauf depuis le problème évoqué dans mon message précédent. Je ne...
  • Switch et zone d'affectation
    Bonjour, Ayant récemment acheté une alarme Protexiom, j'ai configuré chacun des DM via leur switch. Tous les détecteurs sont ainsi en zone A via la position du switch...
    Etienne B.
    Etienne B.
    Etienne B.
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
  • smartphone?
    Je n'arrive pas à me connecter via l'application somfy android V5.5. Le message d'erreur est le suivant : connexion impossible aux hôtes "ip et " adresse internet". Vérifier les...
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Bonjour Thomas, Merci pour ton aide. :) L'application fonctionne à merveille. Bon week-end.
  • problème affichage
    Après un certain nombre de manipulations, je n'ai plus de mise en forme du texte ni d'image sur mon ip me permettant d'accéder à ma centrale d'alarme via un PC. (voir pièce...
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    J'ai modifié dans le menu "Réglages de l'interface", l'adresse serveur en "alarmesomfy.net" et non personnalisée. J'ai sauvegardé et ensuite mon problème affichage a disparu.
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Je dispose de l'antivirus Avast.
  • smartphone?
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Bonjour, Vous trouverez les deux captures d'écran souhaitées. J'ai grisé les données pouvant être confidentielles. Merci d'avance.
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Bonjour, J'ai désactiver mon antivirus sans aucun effet.
  • Aucun déclenchement d'alarme
    J'ai installé un deuxième détecteur extérieur. Le voyant rouge s'allume bien en mode test en cas de détection. Par contre, lorsque je mets en service l'alarme, il n'y a aucune...
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Je trouve étrange ce problème de liaison entre la centrale et le détecteur extérieur. En réalité la liaison ne fonctionne pas contrairement à ce qui est indiqué sur l'interface...
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    J'ai réussi a faire fonctionner le détecteur en rapprochant la centrale d'alarme.
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    En zone A, ça ne doit pas poser de problème? Dois je obligatoirement le mettre en...
