Je suis sur le point d'installer une platine de contrôle d'accès RFID qui, après lecture validée, pilotera un accès contact sec NF ou NC. Avec la fermeture de ce...
Pour rappel, le clavier à codes Somfy permet aussi plusieurs commandes et même des codes provisoires. Il est étanche, résiste de -20°C à +60°C, fonctionne à pile et on le trouve...
Sur le principe, tout est OK.
Mais j'attire votre attention sur les caractéristiques du Dry Contact Transmitter RTS Somfy: Indice de protection IP30, donc pas d'exposition...
Laissons de côté pour l'instant le lecteur de badge.
Je voudrais vous présenter la méthode que j'utilise personnellement.
J'ai créé une applet IFTTT qui utilise Google...
Le clavier à code à poser est celui-ci:
Clavier à code RTS
Clavier étanche sans fil pour motorisation de portail ou de porte de garage
Référence 2400625 (boutique Somfy ou...
Le plus simple serait peut-être d'acheter un clavier à code Somfy commandant l'ouverture du portail et couplé à un détecteur d'ouverture qui déclencherait le scénario.
Pas...
Que contrôle cette platine ?
Si elle ouvre un portail, une porte de garage ou autre, il est possible d'installer sur cette porte un détecteur d'ouverture, qui lui...
J'ai une Box TAHOMA. J'utilise la fonction Tahoma " Horaire mouvant en fonction des heures de lever et coucher du soleil", mes volets se lèvent et se ferment donc...
@Yannick: le capteur solaire manque malheureusement de précision, et la smart dépendra alors beaucoup de la météo. Mais ça peut être une solution provisoire si on...
Cette possibilité n'existe pas actuellement à ma connaissance. Cette fonctionnalité serait souhaitable en effet. Peut-être qu'un jour Somfy l'intégrera dans Tahoma...
Suite à déclenchement de la centrale pour une raison injustifiée j'ai voulu vérifier le journal des événements .Impossible il est plein sur six pages et en n'accepte plus depuis...
bonjour, je possède 2 caméras OC100 depuis 1 an. suite à des problèmes de connections mon installateur a fait un échange dune sous garantie. j'ai toujours le même soucis...
J'ai le même défaut avec ma caméra OC100, et malgré la mise à jour recommandée, le défaut est resté le même: impossible de lire plusieurs enregistrements consécutifs...
