Etant loin de mon domicile et n'ayant personne pour couper mon alarme protexiom intrusion puis-je le faire avec le smartphone afin de couper l'alerte sonore ?
J'ai 3 Velux commandé avec 3 Télécommandes différentes :
- Télécommande A pour le Volet A,
- Télécommande B pour le Volet B,
- Télécommande C pour le Volet C...
Essayez la procédure suivante qui devrait fonctionner:
1: Presser le bouton RESET à l'arrière des télécommandes A et B pendant au moins 10 secondes avec un objet...
Cela fait 4 ans que j'ai imposé à mon constructeur un équipement io (volets, motorisations garages, éclairages extérieur) et je souhaite désormais un visiophone de...
Notez que si vous programmez une applet IFTT qui lance un scénario Tahoma, et que vous pouvez lancer à partir d'un bouton sur votre smartphone, ou même à partir...
Bonjour, j'ai acheté 3 cameras ic100 à un ami, je les ai connecté sur visidom sur mon iPhone, mais impossible de les connecter sur ma Tahoma, j'obtient toujours "Erreur...
Bonjour Jean-Luc,
Je comprends ta réaction et te remercie d'attirer l'attention sur ce genre de logiciels. C'est une réaction de professionnel! Ayant sans doute été dans un...
Avec ce même problème récurrent non résolu chez Somfy et en désespoir de cause, j'ai installé BLUESTACKS sur mon PC Windows 10. Bluestacks est un émulateur Androïd...
Bonjour, j'avais réussi à programmer un volet roulant solaire de velux sur ma télécommande easy sun io mais en voulant rajouter un autre volet roulant électrique celui là, j'ai...
Bonjour Fred,
Ce comportement vient du fait que le Vélux 1 a enregistré dans sa mémoire la "signature" de la télécommande 1 ET celle de la télécommande 2.
Idem pour le Vélux...
J'ai été aussi amené il y a 2 ans à recréer une clé de sécurité pour que l'Easy Sun IO puisse reconnaître l'installation d'un nouveau Vélux, et j'ai dû reprendre à zéro la...
Bonjour Fred,
Quand je parle de la notice, il s'agit de la notice INSTALLATEUR, et non la notice Utilisateur. La notice Installateur peut être téléchargée ici:
https...
