Je viens de brancher un dongle Enocean sur ma Tahoma et je ne le vois pas dans l'interface de configuration de la box.
Est ce normal ?
Juste pour voir j'ai fait...
il est convenu, je crois, qu'un Dongle USB Gateway USB 300 (868.3MHz ASK ), branché sur le port USB de la box Tahoma, permet de communiquer avec certains matériels...
Sait-on quels sont les équipements Fibaro compatibles Tahoma:
1. directement
2. combinés avec un dongle Z-Wave
3. autres possibilités ?
Whoua, c'est le maquis !
Je n'ai malheureusement pas de repère dans cette marque.
Un conseil qui répondrait à toutes mes specs chez Zwave ?
Zwave est compatible avec Tahoma...
Je souhaite que plusieurs spots leds dimmables s'allument automatiquement à la détection d'un passage pendant la nuit.
Le créneau horaire sera piloté en Smart par Tahoma...
Mon automatisme Axroll ne me permet pas d'avoir un retour d'information sur l'état ouvert/fermé. Existe t-il un moyen d'y remédier en interfaçant un capteur ou autre matériel...
Sur le récepteur standard, l'entrée est en 24v et non en 220v.
1er point:
Faut-il alors une alimentation spécifique 24v externe ?
il y a bien une sortie 24v sur l'AXroll...
Il y a bien une sortie 24v sur l'AXroll, les bornes sont: 10&11.
les sorties sont effectivement les plots R1 et R2 elles sont simplement un contact sec donc sans...
je voudrais raccorder un récepteur standard RTS(2400556) à mon boitier AXroll mais je ne connais pas les schémas électriques de raccordement entre le 220v et ce...
quelqu'un saurait-il me dire comment paramétrer les favoris sur l'appli Android ? Car cela semble inactif.
Je suis sur S5 new, Lillipop.
