Je souhaiterais supprimer mon thermostat radio suite à une mauvaise installation.
Lors de la suppression, j'ai un message d'erreur, pouvez-vous forcer la...
Je n'arrive pas à me connecter à Somfy Connect https://www.somfy-connect.com/fr/ sur le web (ordi), par contre j'y arrive sur l'application mobile (Somfy classic)...
Ayant mon alarme Somfy Protexiom 600 (RTC et GSM) depuis 3 ans, soudainement je n'arrive plus à me connecter à l'application sur mon PC.
J'ai vérifier les connexions...
Bonjour, je vous contacte pour un problème, sur un moteur à vis sans fin exavia. je l'ai installée il y a maintenant 6 mois, et jusque la aucun problème. Mais depuis peut le...
Bonjour Alexis,
Je rejoins Jean-Luc, une vidéo nous aiderai à avancer.
De plus, au moment du blocage comment se comporte les voyants sur le boîtier électronique...
Bonjour Kim,
Nul besoin de monter sur vos chevaux, j'ai bien lu et compris votre demande, merci.
Merci de tester via un autre navigateur et videz les caches et les...
Je viens de recevoir une tahoma switch neuve et lors du paramètrage l'appli m'indique Box déjà rattachée à un autre compte.
Que faire ?
Lorsque j'essaye de connecter mon tout nouveau radiateur SAUTER ASAMA IO sur ma TAHOMA, j'ai toujours un message d'erreur et plusieurs icônes sont ajoutés sur ma...
