Ma caméra oc100 ne se connecte plus en wifi. Comment effectuer la connection, seul le voyant rouge resté allumé, le voyant vert clignote de temps en temps.
Merci de...
J'ai depuis peu de temps un problème de liaison avec un détecteur de mouvement lié à mon alarme Protexiom
J'ai changé les piles, effectué un test du détecteur de...
heureux possesseur d'un freevia 300 alimenté par solarset depuis 4 ans, depuis quelques mois le portail ne s'ouvre plus.
J'ai dans un premier temps déconnecté le...
Bonjour Matthieu,
Pourriez-vous effectuer une prise de tension à la sortie des chaque batteries, à la sortie du contrôleur de charge et à l'arrivée sur le boitier...
après avoir remis à zero mon kit prtexiom 65 afin de changer le clavier mural, je n'arrive plus à paramétrer le transmetteur central. Pas moyen d'entrer la date...
Bonjour Vincent,Vous dites avoir changer votre clavier mural, es ce qu'il s'agit de celui-ci ? https://boutique.somfy.fr/clavier-de-commande-badge.htmlSi c'est effectivement le...
Il semble d'après toutes les lectures que j'ai pu faire sur ce forum, que ce soit ma carte IP qui est défectueuse. Permettez moi de ne pas reposer les mêmes questions déjà...
Bonjour Yves,Il s’agit dans votre cas d'une remise à zéro du module IP et non de la centrale, pouvez vous me confirmer que vous suivez bien la manipulation disponible via le...
Bonjour Régis,
Avez vous constaté lors du changement des piles que celles-ci avaient coulées ?
Pourriez vous tenter de supprimer et de rajouter cet élément au système...
Récemment, j'ai eu plusieurs fausse alarmes.
J'ai donc échangé la position des détecteurs et fait plusieurs test.
il se trouve que l'un de mes détecteur provoque...
Bonjour Kevin,
Quels sont les tests que vous avez effectué ?
Pourriez vous tenter de...
J'ai acheté et mis en place mon Pack alarme Protexiom Hiver GSM en novembre 2016.
Je me suis absenté une semaine et j'ai eu un déclenchement alarme pile faible ayant...
Je n'arrive pas à me connecter directement depuis en liaison sécurisée de mon téléphone avec l'application ? https://...
En liaison non sécurisée cela passe
C'est...
je ne peux plus accéder à mon système Protexium 600 depuis internet, ni sur mon réseau local avec un smartphone et avec mon pc si celui-ci est en WIFI, par contre j'y accède en...
Bonjour Antoine,
Visiblement le problème se situe au niveau de l'ouverture de vos ports.
Concrètement il va falloir faire appel à votre fournisseur ADSL afin de forcer...
