jean M.
Membre depuis le 07/07/2016
  • 9 questions posées
  • 22 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Boitier non fonctionnel TAHOMA V2 ??
    Bonjour, Merci,
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    Bonjour A ce jour les réponses fournies par SOMFY ne sont pas satisfaisante Mon boitier 1253-9584-5258 doit être réactivé URGENT merci
    Bonjour, Merci,
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    Bonjour mes messages n n'apparaissent plus dans le fil de discussion donc je ne sais pas si vous en avez été destinataire il me semble qu'un contact direct serait utile vu les...
    Bonjour, Merci,
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    Bonjour mes derniers messages étant restés sans réponse je vous demande de bien vouloir re migrer mes équipements ayant fait l'objet d'une migration vers le boitier...
  • Boitier non fonctionnel TAHOMA ??
    Bonjour, Plus de connexion, l'interface me demande de contacter Somfy Boitier 1201-9584-5258 pourtant, le @vert est visible sur l'appli et l'interface et la clef Z-Wave seule...
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    Bonjour je renouvelle ma demande il n'est pas normal que je ne puisse pas réactiver ma propre box 1201 9584 5258 qui a fait l'objet certes d'une migration sur autre box de mes...
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    Désolé mais SOMFY CONNECT me dit que l activation du boitier 1201 9584 5258 est impossible depuis ce site MERCI de me donner la solution corduialement
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    Ok merci, j'ai bien tous les équipements qui apparaissent, les volets Io sont bien fonctionnels avec les scénarios, mais les HUE et les ZWAVE sur clef USB sur boitier ne...
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    Bonjour comme déjà indiqué ma box est défaillante code PIN 1201-9584-5258 donc il est logique qu'elle n'apparaisse pas connectée au serveur. Par contre, après achat d'une...
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    BONJOUR La procédure de réinitialisation ne fonctionne pas, car le problème vient d'une rupture de la connexion de l'alimentation électrique de la box. Je remplace donc la box...
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    oui box Tahoma V2
  • suppression d'équipements impossible ?
    Bonjour, Je cherche a supprimer sur TAHOMA des équipements RTS et ZWAVE cela semble impossible par moi même que faire svp merci ?? Merci,
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    Bonjour J'ai une erreur serveur depuis 3 jours malgré un reset selon procédure et resynchronisation youjours pareil erreur serveur code pin tahoma 1201-9584-5258 Metci
