Depuis début avril (date à laquelle Somfy a rencontré des problèmes de serveurs) mes favoris avec scénario ne fonctionnent plus correctement. Je programme entre 0...
Bonjour Yves,
Votre tahoma est enregistrer sur les serveurs belge auquel je n'ai pas acces.
je ne peu donc pas faire de changement coté serveur. pour cela il faudra voir avec...
Comme vu précédemment dans le forum, Tahoma m'a ajouté un seche serviette I/O d'Atlantic.
Probleme je ne peux pas les enlever de la box Tahoma et le seche serviette est planté...
Tout avait été bien configuré par mon poseur et tout fonctionnait. Et puis un jour, l'appli tourne sans s'ouvrir durant des minutes interminables. Je désinstalle et...
je viens d'acquerir une box neuve en boite avec sa camera AXIS M1011 mais la camera n'est pas reconnue et de plus je ne peux pas mettre a jour la box...
à l'aide...
Bonjour Jérome,
je vous invite a essayer de baiser le niveau du firewall de votre box internet car celle-ci semble bloquer le protocole NTP.
Bonjour fabrice,
Ce connexoon RTS est activer sur les serveur belge auquel je n'ai pas accès.
je vous invite a prendre contact avec somfy belgique.
Le connexoon RTS...
Impossible de programmer horaires volets roulant conexoon. Dans l'appli après la programmation elle tourne en rond après avoir appuyé sur programmation horaire.
Code...
Je n'arrive pas à associer un module Izymo On/Off à ma tahoma. Lorsque je fait une recherche sans télécommande après avoir mis le Izymo en mode association, (Led...
Je viens de recevoir HOME BOX Tahoma le boitier de commande de l EXAVIA 500 ne reconnait pas la telecommande. J ai appuyer sue le bouton de l electronique de commande...
Bonjour Georges,
Pour enregistrer votre portail Il faut utiliser la télécommande blanche fourni avec votre tahoma.
- réveiller l’électronique en appuyant sur le bouton power...
