J'aimerais configurer une tahoma switch dont je viens de faire l'acquisition auprès d'un particulier.
Malgré ses actions, sur l'app tahoma, cela indique toujours...
Bonjour Arthur,
Il va falloir que ce soit l'ancien propriétaire qui nous contacte soit via ce forum soit par téléphone afin de demander la réinitialisation de la Tahoma.
Suite à un changement de propriétaire, je ne peux pas activer le boîtier SOMFY-TAHOMA de l’ancien propriétaire puisqu’il est déjà activé.
Le code PIN du boîtier est...
Je souhaite remplacer mon kit de connectivité actuel par une box Tahoma Switch.
Merci de m'indiquer le procédure pour conserver mes équipements IO et les transférer...
Bonjour Franck,
Après vérification, vos 3 vannes en Zwave ne seront pas compatibles avec la Tahoma Switch.
Il faut donc mieux conserver la votre.
Je possède deux télécommandes Somfy keygo dont 1 qui est endommagée avec le temps : bouton central durci et fendu, et plastique cassé sur les deux des boutons en bas...
Bonjour à toutes et tous,
Dans ma maison, je souhaite transférer ma configuration utilisée sur ma box Tahoma V1 (toujours fonctionnelle) vers une Switch ; mais je souhaite...
Non vous ne pourrez pas les exporter.
Mais vous pouvez configurer les scénarios de la Switch en étant connecté à l'interface de votre Tahoma V1 pour les créer plus facilement.
Après une tahoma V1 hs, j'ai acheté une tahoma switch. Mais impossible de l'activer, message "cette box est déjà rattachée à un compte"; J'avais un compte somfy que...
Comme indiqué dans le titre de ma question j'ai un ancien compte Somefy sur lequel j'avais configuré une ancienne TAMOHA v2 que je n'ai plus (j'ai vendu ma maison il...
1. L'interface Tahoma V1 semble ne plus fonctionner sur tous mes pc.
2. Je dispose d'un Tahoma V2, son interface Windows fonctionne t'elle encore?
3.Si oui, muni des...
Bonjour Franck,
J'ai transféré les équipements Io.
Il vous faudra juste appairer le store RTS à la Tahoma.
J'ai également réinitialisé le kit qui peut être réactivé.
Je viens d’acheter une maison et souhaiterais associer mon mail sur la box tahoma laissé par l’ancien propriétaire afin de ne pas perdre l’ensemble des équipements...
